[O1] Cyrk świateł
  • homique
    • 45
    [O1] Cyrk świateł
    dziekuje bardzo za trafne porady,juz jest wszystko ok,mechanik sprawdził jeszcze raz podłączenia i ,,samo,, sie naprawiło!
  • richi9
    • 427
    [O1] Cyrk świateł
    Ostatnio jadąc nocą zauważyłem niepokojący objaw przy wyłączaniu świateł długich wyłaczały sie tez mijania i był ciemnogród Wyczułem gada że przełacznik zespolonu szwankuje bo jak poruszałem nim to wracały światła mijania...Czy da sie jakoś wyczyścić ten przłącznik czy kupić inny.
    A ostatnio po jeździe wyłączłem światła mijania i pozycyjne i po wyłaczeniu stacyjki i otworzeniu drzwi piszczy mi sygnał świateł, no to wychodzę i patrzę i świeca sie pozycyjne przód i tył prawe (tylko prawe) , po odpaleniu i ponownym zgaszeniu silnika światła zgasły, Co za pieron takie cuda robi . Włacznik główny świateł ???
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Zamieszczone przez richi9
      A nie miałeś włączonego kierunku :?:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • richi9
        • 427
        Nie jestem pewien . Ale co ma kierunkowskaz do pozycyjnych świateł???Bo nie rozumiem.
        Poprosze o sprostowanie
        • Gość
          zrob tak jeszcze raz to sie dowiesz :P ten "problem" to nie problem, zostaje tylko pierwszy. pewnie sie da cos poczyscic bo to chyba pierwsza deska ratunku, jak masz checi to sproboj.
          • richi9
            • 427
            dzięki kolego nacisnełeś na moja piętę ahillesa
            Pogrzebie i poczyszczę.
            A jak sie tam dostac dwie śruby od spodu i dwie od kierownicy to wszystko czy jeszcze jakieś cuda?
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              richi9, spróbuj psiknąć kilka razy preparatem do czyszczenia styków takim jak KONTAKT S i przedmuchać sprężonym powietrzem może opóźni moment wymiany manetki na dłuższy czas ja tak zrobiłem i już ponad rok odpukać cisza i spokój.
              milej zabawy.pozdro :szeroki_usmiech
              • Northeusz
                • 1677
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                Ano związek między nimi jest taki, że za pomocą dźwiegnki kierunków możesz włączać pozycyjne tylko po jednej stronie samochodu
                Northeusz
                • richi9
                  • 427
                  Dzięki panowie za rady ...Na początek będę chciał wyjąc manetkę i przeczyścić, a następnie ją trochę zakonserwować takim czyścikiem w sprayu.Oczywiście zdaje sobie sprawę iż czyszczenie styków papierem to głupota bo zdrapuje się platynę ze styków... Dzięki za rady dam znać jaki był efekt prac.
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    richi9, a nie możesz spróbować bez demolki najpierw tak jak ja a w ostateczności rozbierać :?:
                    • grzesiu2400
                      • 193
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      Miałem podobne przygody ze światłami, i również myślałem że to manetka od kierunków lecz było całkiem inaczej, i obstawiam że może to być również i u ciebie mianowicie styki we włączniku są już do czyszczenia, spróbować zawsze można nie jest to duży problem.
                      • richi9
                        • 427
                        grzesiu2400 Dziękuje za pamięć, ale jednak u mnie to wina manetki gdyż po wyłączeniu świateł długich i przy zaniku krókich po szarpnięciu manetką wracają świetła mijania.
                        Ale dziękuje za zdjęcie przyda się na przyszłość.
